Diagrama de cableado de la luz trasera
2 reading
45K views 5 replies 3 participants last post by  Dan The Canuck
#1 ·
Hola a todos,
Muy feliz de haber encontrado este foro, mucha información, gracias
Compré un Ford f450 2001 7.3 power stroke xl y obtuve este desastre cuando quité la caja de 14’ que estaba puesta. No puedo encontrar ninguna información o diagrama en línea para arreglar y ordenar esto.
Este es el montón de cables que va a las luces traseras y proviene de una caja de distribución justo encima del paso de rueda del lado del conductor.
Solo estoy tratando de instalar las luces traseras para inspeccionar el camión y así poder continuar con el proyecto de construcción de una autocaravana en el chasis.
Espero que esto sea lo suficientemente claro, pero si no, házmelo saber lo que necesitas.
Gracias por cualquier ayuda para obtener un diagrama para este pequeño desastre 🤔😉
#2 ·
Simplemente conseguiría una luz de prueba o un medidor de voltios/ohmios y me pondría a trabajar con ellos.
Encienda las luces y pruébelas hasta que encuentre una con voltaje o que encienda la luz de prueba.
Luego encienda la señal de giro derecha y haga lo mismo con la señal de giro izquierda.
Sería solo un proceso de eliminación.
Dudo que los códigos de color de fábrica ayuden mucho, ya que parece que era una caja de adaptación que quitaste y que pueden seguir su propio código de color.
#3 ·
Simplemente conseguiría una lámpara de prueba o un medidor de voltios/ohmios y me pondría a trabajar con ellos.
Encienda las luces y pruébelas hasta que encuentre una con voltaje o que encienda la lámpara de prueba.
Dudo que los códigos de color de fábrica ayuden mucho, ya que parece que era una caja de adaptación que quitaste y pueden seguir su propio código de color.
Gracias por la pronta respuesta… probaré esto mañana… nunca he sido bueno con la electricidad.
#4 ·
Bugman tiene razón. Lo más fácil es con un medidor. Tus fotos no parecen colores de fábrica. Pero aquí hay algunos por si acaso ayuda
Los cables de las luces traseras de fábrica son marrones, el intermitente/parada izquierdo es verde claro/franja naranja, el intermitente/parada derecho es naranja/franja azul claro, los cables de la luz de marcha atrás son *****/franja rosa. Las luces de posición del remolque son marrón/franja blanca, las luces de marcha atrás del remolque son *****/franja verde claro, la masa del remolque es blanca, los frenos del remolque son azul oscuro, el intermitente izquierdo del remolque es amarillo, el intermitente derecho del remolque es naranja, el cable de carga de la batería del remolque es rojo.
Moviendo tu publicación a Preguntas Generales de 1999-2007, donde es más relevante.
#5 ·
Bugman tiene razón. Lo más fácil es con un medidor. Tus fotos no parecen colores de fábrica. Pero aquí hay algunos de ellos por si ayuda
Los cables de las luces traseras de fábrica son marrones, el intermitente/parada izquierdo es verde claro/franja naranja, el intermitente/parada derecho es naranja/franja azul claro, los cables de la luz de marcha atrás son *****/franja rosa. Las luces de posición del remolque son marrón/franja blanca, las luces de marcha atrás del remolque son *****/franja verde claro, la masa del remolque es blanca, los frenos del remolque son azul oscuro, el intermitente izquierdo del remolque es amarillo, el intermitente derecho del remolque es naranja, la alimentación de carga de la batería del remolque es roja.
Moviendo tu publicación a Preguntas Generales de 1999-2007, donde es más apropiado.
Gracias klhansen. Perdón por la publicación incorrecta en el lugar incorrecto. Lo creas o no, soy nuevo en los foros…🤣
